OMAP5912 出现 SEGMENTATION FAULT
 楼主| 无幻 发表于 2018-8-30 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我的板子是OMAP5912,版上的u-boot 版本是1.1.6,内核版本是2.6.12。启动后一切正常,进入文件系统。现在一个有关led.c的例程,交叉编译后的程序放到文件系统的BIN目录下,采用静态编译,运行,提示“SEGMENTATION FAULT”。不知什么原因。另,测试“hello,word"程序没有问题。好像是凡涉及了板上BSL里的函数的话就会出这个错,GCC版本是3.4.1的。
不知有哪位大侠有过开发这个板的成功经历,望不吝赐教。不甚感激!!
