Qt5.4.1运行程序Aborted问题
 楼主| 喷水壶 发表于 2018-9-1 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于飞凌提供的文件系统是基于Qt4.8.5的,自己换成Qt5.4.1,交叉编译移植并配置好imx6q环境后,运行自己写的例子(带GUI)和Qt安装目录里面的例子,都提示:Cannot find libdbus-1 in your system to resolve symbol 'dbus_get_local_machine_id'.
Aborted
参照网上某篇**说是出现这种情况在配置Qt时./configure 后面要加上-dbus,我照做了,重新替换新的文件到开发板,运行程序还是这个错误,生成的lib目录下有libQt5DBus.so等库文件,不知道大家遇到过这种情况没有,又是怎么解决的呢?
