DHT22是一款数字式温湿度传感器,它采用单总线方式工作。为此,在使用时需占用一个I/O口,来进行信息的收发处理,这里选用PF2来完成。 为进行温湿度的检测与显示,对引脚的配置如图1所示。 图1引脚配置
- DHT22的初始化函数为:
- unsigned char DHT22_Init(void)
- DHT22_Rst();
- return DHT22_Check();
读取DHT22温湿度的函数为: - unsigned char DHT22_Read_Data(unsigned int *temp,unsigned int *humi)
- unsigned char buf[5];
- unsigned char i;
- DHT22_Rst();
- if(DHT22_Check()==0)
- for(i=0;i<5;i++) {
- buf[i]=DHT22_Read_Byte();
- if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
- *humi=(buf[0]*256+buf[1]);
- *temp=(buf[2]*256+buf[3]);
- }else return 1;
- return 0;
相应的数值显示函数为: - void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len)
- uint8_t t,temp;
- uint8_t enshow=0;
- uint8_t size2=16;
- for(t=0;t<len;t++)
- temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
- if(enshow==0&&t<(len-1))
- if(temp==0)
- OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ');
- continue;
- }else enshow=1;
- OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0');
实现温湿度显示的主程序为: - int main(void)
- unsigned char senflag;
- /* Initializes MCU, drivers and middleware */
- SYSTEM_Initialize();
- OLED_Init();
- OLED_CLS();
- OLED_P8x16Str(0,0,"ATmega4809");
- OLED_P8x16Str(0,2,"OLED Display");
- OLED_P8x16Str(0,4,"T= . C H= . %");
- DELAY_milliseconds(100);
- senflag=DH22_Init();
- /* Replace with your application code */
- while (1){
- if(senflag)
- OLED_P8x16Str(64,0," SEN OK!");
- DHT22_Read_Data(&temperature,&humidity);
- OLED_ShowNum(16,4,temperature/10,2);
- OLED_ShowNum(40,4,temperature%10,1);
- OLED_ShowNum(80,4,humidity/10,2);
- OLED_ShowNum(104,4,humidity%10,1);
- else
- OLED_P8x16Str(64,0," NO SEN!");
- //PORTF_toggle_pin_level(5);
- LED_Toggle();
- DELAY_milliseconds(1000);
经编译下载,其运行效果如图2所示。 图2 温湿度显示
运行文件:
