总线条数计算方法
 楼主| hsbjb 发表于 2012-1-8 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么根据存储器的容量来计算他所需的地址总线和数据总线条数?
例如:1、求64KB的内存所需的地址总线和数据总线条数?
2、容量为32K*16位的存储器所需的地址总线和数据总线条数?
秋天落叶 发表于 2012-1-8 10:44 | 显示全部楼层
数据总线和你选的存储芯片有关,数据总线的宽度最好和你的存储芯片的数据宽度一致
地址总线就是“存储容量/数据总线宽度"然后取以2为底的对数
如64KB,取八位数据宽度,就需要16根地址总线
32K*16的就是16位数据总线,15根地址总线
无冕之王 发表于 2012-1-8 14:26 | 显示全部楼层
这个在微机原理书上应该能够找到
pkat 发表于 2012-1-8 14:38 | 显示全部楼层
2楼计算方法很正确
kouchi 发表于 2012-1-9 10:56 | 显示全部楼层
恩,学习了
