摄像头 采集 有关
 楼主| 怎么叫都可以 发表于 2018-9-5 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
把我 有两个板子  一个是ok2440 3  一个是fl2440 我把两个板子可以ping通。我在fl2440上把servfox调好,在虚拟机(linux)下运行spcaview ,可以看到摄像头采集的图像。现在我把 spcaview 可执行文件  移到 ok2440 下,运行  spcaview,咋不见 图像 在ok2440屏幕上出来。  不知道有神魔地方不对?
