[技术求助] 选择运放
 楼主| jiahy 发表于 2020-8-25 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:如题,在输入源内阻很高时,我在选择运放...
zhanghqi 发表于 2020-8-25 23:00 | 显示全部楼层
还有别的要求吗
 楼主| jiahy 发表于 2020-8-25 23:04 | 显示全部楼层
只能用便宜的运放  我的输入电流是低频
 楼主| jiahy 发表于 2020-8-25 23:11 | 显示全部楼层
别的我再想想
shimx 发表于 2020-8-25 23:15 | 显示全部楼层
还是不很明白
spark周 发表于 2020-8-25 23:18 | 显示全部楼层
输入源是电流源吗?
wyjie 发表于 2020-8-25 23:21 | 显示全部楼层
如果是的话,那你可以选择电流放大器
liliang9554 发表于 2020-8-25 23:25 | 显示全部楼层
是的,此时输入源内阻大的话,这样选择的范围就很宽了,因为电流放大器的输入电阻偏小。
wyjie 发表于 2020-8-25 23:31 | 显示全部楼层
再者,由于输入电流的信号较弱,故需要使用低偏置电流的运放,即Ib要小。
spark周 发表于 2020-8-25 23:35 | 显示全部楼层
你可以登录ti.om.cn->运放>精密运放>Low Input Bias Current/FET Input
lizye 发表于 2020-8-25 23:38 | 显示全部楼层
例如OPA348就是一款低Ib的电流放大器,即Ib=0.5pA,并且价格也不高。
lizye 发表于 2020-8-25 23:42 | 显示全部楼层
如果要求性能更高的话,只能选择价格更高的。
dengdc 发表于 2020-8-25 23:48 | 显示全部楼层
价格便宜的运放也有pA级的。
使用相对比较好的运放  应该可以做的好  楼主
wuhany 发表于 2020-8-25 23:50 | 显示全部楼层
阻抗匹配, 或者说, 足够大的运放输入阻抗, 让运放输入阻抗不要影响信号源的信号(或者影响足够小).
shimx 发表于 2020-8-25 23:54 | 显示全部楼层
运放如果真正选择的话  需要考虑的因素还是很多的   很多参数都是我们需要考虑的   不过   这个主要还是看用的地方
wyjie 发表于 2020-8-25 23:57 | 显示全部楼层
在输入源内阻很高时, 关键要考虑运放的输入阻抗, 或者输入偏置电流.
就是 pA 级电流的运放, 其实不少的价格也不高
jlyuan 发表于 2020-8-26 21:04 | 显示全部楼层
运放的输入阻抗尽量不要影响信号源的信号
wuhany 发表于 2020-8-26 21:07 | 显示全部楼层
电流放大器的输入电阻偏小
ousj 发表于 2020-8-26 21:11 | 显示全部楼层
根据压摆率和增益带宽积
yufe 发表于 2020-8-26 21:14 | 显示全部楼层
共模输入电阻(RINCM)该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比
