[综合信息] 额温枪 主控芯片 华大MCU --- 超低功耗单片机HC32L136K8TA-LQ64 转
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2020-8-27 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
带LCD断码驱动,内置12位ADC,可提供晶圆的HC32L136K8TA-LQ64
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2020-8-27 10:30 | 显示全部楼层
HC32L13X 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作范围的MCU。集成12 位 1M sps 高精度 SARADC 以及集成了比较器、运放、内置高性能PWM 定时器,LCD 显示、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设,内建AES,RNG 等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil &IAR 调试开发软件,支持C 语言及汇编语言,汇编指令。
和下土 发表于 2020-8-27 10:46 | 显示全部楼层
和下土 发表于 2020-8-27 10:56 | 显示全部楼层
小丫小萝卜 发表于 2020-8-27 13:07 | 显示全部楼层
和下土 发表于 2020-8-27 21:54 | 显示全部楼层
范德萨发法国队 发表于 2020-8-29 22:52 | 显示全部楼层
范德萨发法国队 发表于 2020-8-29 22:53 | 显示全部楼层
是不是并没有发完啊??
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 22:53 | 显示全部楼层
超低功耗MCU 典型应用
. 传感器应用,物联网应用;
. 智能交通,智慧城市,智能家居;
. 火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用;
. 各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等。
HC32L136K8TA-LQ64, J8TA目前不主推
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 22:55 | 显示全部楼层
资源介绍:
48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
. HC32L13X 系列 具有灵活的功耗管理系 ,超低功耗 性能
– 0.5μA @ 3V深度 睡眠模式  :所有时钟 关闭, 上电复位有效IO状态保持, IO中断有效, 所寄存器中断有效, 所寄存器RAM和 CPU 数据保存状态时的功耗
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 22:56 | 显示全部楼层
– 0.9μA @3V深度睡眠模式 深度睡眠模式 + RTC工作
– 7μA @32.768kHz低速 工作模式 :CPU 和外设运行, 从 flash运行 程序
– 35μA/MHz@3V@24MHz睡眠模式 睡眠模式 睡眠模式 睡眠模式 : CPU 停止,外设运行
主时钟
– 130μA/MHz@3V@24MHz工作模式 : CPU和外设运行, 从 flash运行 程序
– 3μS超低功耗唤醒时间 ,使模式切换更 加灵活高效,系统反应更为敏捷
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 22:59 | 显示全部楼层
. 64K字节 FLASH存储器,具有擦写 保护功能
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 23:01 | 显示全部楼层
. 8K字节 RAM存储器, 附带奇偶校验存储器, 附带奇偶校验存储器, 附带奇偶校验增强系统的稳定性
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 23:02 | 显示全部楼层
. 通用 I/O 管脚 (56IO/64pin, 40IO/48pin)
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 23:03 | 显示全部楼层
. 时钟、晶振
– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
– 外部低速晶振 32.768KHz
– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
– 内部低速时钟 32.768 / 38.4KHz
– PLL 时钟 4MHz~48MHz
– 硬件支持 内外时钟校准和监控
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 23:04 | 显示全部楼层
. 定时器 /计数器
– 3个 1通道 互补 通用 16位定时器
– 1个 3通道 互补输出 16位定时器
– 1个低功耗 16位定时器
– 3个高性能 16位定时器 /计数器,支持 计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 互补,死区保护功能
– 1个可编程 16位定时器 位定时器 PCA,支持捕 获比较, PWM输出
– 1个超低功耗脉冲 计数器 PCNT
– 1个 20位可编程看门狗电路,内建专 位可编程看门狗电路,内建专 用 10kHz振荡器 提供 WDT 计数
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 23:05 | 显示全部楼层
通讯接口
– UART0-UART1 标准通讯接口
– LPUART0-LPUART1 支持使用低速 时钟的超低功耗 UART
– SPI0-SPI1 标准通讯接口
– I2C0-I2C1 标准通讯接口
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 23:06 | 显示全部楼层
蜂鸣器频率发生,支持互补输出
. 硬件万年历 RTC 模块
. 硬件 CRC-16/32 模块
. 硬件 32位除法器
. AES-128 硬件 协处理器
. RNG 随机数 发生器
. 2路 DMA
. 4*40 / 6*38 / 8*36 LCD驱动
. 全球 唯一 16字节 ID 号
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 23:07 | 显示全部楼层
. 蜂鸣器频率发生,支持互补输出
. 硬件万年历 RTC 模块
. 硬件 CRC-16/32 模块
. 硬件 32位除法器
. AES-128 硬件 协处理器
. RNG 随机数 发生器
. 2路 DMA
. 全球 唯一 16字节 ID 号
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 23:08 | 显示全部楼层
. 12位 1Msps采样的高速精度  SARADC, 内置运放,可测量外部微弱信号
. 集成 3个多功能 OPA 运放
. 集成 6位 DAC 和可编程基准输入的 和可编程基准输入的 2路电压 比较器 VC
