[MCU] CMD文件如何分配?
 楼主| shimx 发表于 2020-8-27 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储空间不够
jiaxw 发表于 2020-8-27 20:17 | 显示全部楼层
啥片子,干啥?
 楼主| shimx 发表于 2020-8-27 20:24 | 显示全部楼层
使用的28035的DSP的主控芯片,但是其cmd文件的存储划分不够了怎么办?
liliang9554 发表于 2020-8-27 20:27 | 显示全部楼层
地址划分看看
 楼主| shimx 发表于 2020-8-27 20:31 | 显示全部楼层
0 :
   /* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode   */
   BEGIN      : origin = 0x000000, length = 0x000002
   RAMM0      : origin = 0x000050, length = 0x0003B0
/*  RAML0L1    : origin = 0x008000, length = 0x000C00  */  /*0x000C00 */
   RAML3       : origin = 0x009000, length = 0x001000
   RESET      : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
   IQTABLES   : origin = 0x3FE000, length = 0x000B50     /* IQ Math Tables in Boot ROM */
   IQTABLES2  : origin = 0x3FEB50, length = 0x00008C     /* IQ Math Tables in Boot ROM */
   IQTABLES3  : origin = 0x3FEBDC, length = 0x0000AA  /* IQ Math Tables in Boot ROM */
   BOOTROM    : origin = 0x3FF27C, length = 0x000D44
PAGE 1 :
   BOOT_RSVD   : origin = 0x000002, length = 0x00004E     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
   RAMM1       : origin = 0x000480, length = 0x000380     /* on-chip RAM block M1 */
   RAML2       : origin = 0x008C00, length = 0x000400
   RAML4       : origin = 0x3F8000, length = 0x000400  /* individual setting*/
   RAML5       : origin = 0x3F8400, length = 0x000400  /* individual setting*/
zhenykun 发表于 2020-8-27 20:34 | 显示全部楼层
哪儿不够了
 楼主| shimx 发表于 2020-8-27 20:38 | 显示全部楼层
现在RAML3       : origin = 0x009000, length = 0x001000,的空间不够了。它是放.text文件的?
 楼主| shimx 发表于 2020-8-27 20:53 | 显示全部楼层
难道035的空间就这8K的SRAM吗?
午夜粪车 发表于 2020-8-27 20:56 | 显示全部楼层
这个自个安排,看看数据手册上的范围
zhaoxqi 发表于 2020-8-27 21:00 | 显示全部楼层
1、找找哪个空的多,将存储器作统筹安排
2、放到flash里。
huangchui 发表于 2020-8-27 21:04 | 显示全部楼层
外扩一片sram
jiajs 发表于 2020-8-27 21:08 | 显示全部楼层
优化算法   扩充外存  换片子
heweibig 发表于 2020-8-27 22:05 | 显示全部楼层
这个最有效的办法就是优化算法的,并尽量减少全局变量的变量或者数组的。
jiahy 发表于 2020-8-27 22:08 | 显示全部楼层
这个解决办法就是进行数据的压缩的也可以。
zhanglli 发表于 2020-8-27 22:12 | 显示全部楼层
这个我也不是很清楚的
zhuhuis 发表于 2020-8-27 22:15 | 显示全部楼层
这个就不很清楚了哈
morrisk 发表于 2020-8-27 22:22 | 显示全部楼层
这是由专门的地址控制的吧
renyaq 发表于 2020-8-27 22:28 | 显示全部楼层
这种是按照什么进行分配的?
morrisk 发表于 2020-8-27 22:31 | 显示全部楼层
地址划分
hanwe 发表于 2020-8-27 22:34 | 显示全部楼层
这个我没实际的操作过的
