阀门安装的10个注意事项
516|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-8-31 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  阀门在生活中应用非常广泛,在阀门进行安装的时候,我们一定要先知道阀门安装的注意事项,根据这些事项进行安装,可以避免许多故障问题。那下边便为大家详细介绍下阀门安装的注意事项。
  阀门安装的注意事项如下:
  1、截止阀的安装应使介质流向与阀体上标示的箭头一致。为了借助介质压力使之禁闭,对不经常启闭而又需要严格保证在关闭状态下不漏的阀门可以反装。
  2、需要有一套正确的安装流程标准。
  3、在拧紧压紧螺钉时,为避免压坏阀顶密封面,阀门应处于微开状态。
  4、为了避免阀芯的自重较大而偏向一方,大规格的气动调节阀、闸阀应该竖装,若没有会产生泄露情况。
  5、阀门应按照允许的工作位置安装,但须注意检修和操作的方便。
  6、液体阀应配置成阀杆与水平成10°倾斜角,避免液体顺着阀杆流出,更严重的是避免产生泄露。
  7、大型空分塔在裸冷后,为防止常温不漏而在低温下发生泄漏的现象,在冷态下需对连接阀门法兰预紧一次。
  8、安装时的阀门是处于关闭状态。
  9、安装阀门时需要清洁密封面和内腔,需了解拧紧检查填料是否压紧,连接螺栓是否均匀。
  10、低温阀门在定位之前应尽量在冷态下做启闭试验,要求灵活无卡壳现象。
  以上为大家介绍了阀门安装的10个注意事项,在安装时一定一定要提前了解,这样才能更快的安装,才能发挥其优势。
