[MCU] 这么配置可以吗
 楼主| jiaxw 发表于 2020-9-1 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,用2809芯片控制GP21并读取数据,因为GP21只能传8位字节,因此配置函数如下
:void Spi_fifo_init()                       //子函数Spi_fifo_init(),SPI寄存器配置初始化函数
   SpibRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=0;       //重设SPI
   SpibRegs.SPICCR.all=0x0017;             //8字元传输,内部回接测试模式,
   SpibRegs.SPICTL.all=0x0017;             //中断致能,主控模式传输致能
   SpibRegs.SPISTS.all=0x0000;             //不作传出延迟
   SpibRegs.SPIBRR=0x0063;                 //波特率为(20Mhz/99+1)=200Khz/s
   SpibRegs.SPIFFTX.all=0xC028;            //致能FIFO,设定传出FIFO为8层
   SpibRegs.SPIFFRX.all=0x0028;            //设定接收FIFO为8层
   SpibRegs.SPIFFCT.all=0x00;              //没有TX延迟
   SpibRegs.SPIPRI.all=0x0010;             //当模拟除错发生,继续SPI运作
   SpibRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=1;       //放开SPI的重设
   SpibRegs.SPIFFTX.bit.TXFIFO=1;          //放开FIFO传出重设
   SpibRegs.SPIFFRX.bit.RXFIFORESET=1;     //放开FIFO接收重设
想问一下这么配置可以吗
spark周 发表于 2020-9-1 23:47 | 显示全部楼层
你有什么顾虑
 楼主| jiaxw 发表于 2020-9-1 23:50 | 显示全部楼层
要连续传输40个字节的数据,想问一下TMS的SPI读到哪条指令传输,啥时候执行下一条语句
liliang9554 发表于 2020-9-1 23:53 | 显示全部楼层
要读32字节的数据怎么写
 楼主| jiaxw 发表于 2020-9-1 23:57 | 显示全部楼层
貌似2809的寄存器是16位的。
午夜粪车 发表于 2020-9-2 19:11 | 显示全部楼层
SPI的右对齐存储是什么意思
 楼主| jiaxw 发表于 2020-9-2 19:16 | 显示全部楼层
啥意思?
午夜粪车 发表于 2020-9-2 19:21 | 显示全部楼层
比如从机发送1234的话,2进制是0001001000110100,那SpibRegs.SPIRXBUF得到的值是0010110001001000,也就是2C48是吗
zhaoxqi 发表于 2020-9-2 19:25 | 显示全部楼层
从机发送的数据是处理过的
zhanghqi 发表于 2020-9-2 19:27 | 显示全部楼层
这个现在看是可以的,实际的放到工程中变一下看看实际的效果的吧。
zhenykun 发表于 2020-9-2 19:32 | 显示全部楼层
这个看起来是可以的,就仿真的看看效果吧。
 楼主| jiaxw 发表于 2020-9-2 19:36 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
