TI公司的TPS23861的多种评估模块!
TI公司的TPS23861是容易使用的以太网IEEE802.3a供电设备 (PSE)解决方案,不需要外接元件能自动管理四个802.3端口,可以自动检测受电设备 (PD)和分类,满足IEEE 400-ms TPON 标准。主要用在以太网交换和路由器、住宅区网关、PoE传递系统、无线回传、监测NVR和DVR等。
TPS23861是一种易于使用,灵活的IEEE802.3 PSE解决方案。它会自动管理四个802.3(通过接口),无需任何外部控制。
图1 TPS23861简化框图
TPS23861可以自动检测具有有效信号的用电设备(PD),并根据分类和用电能力,来决定电源的要求。其2 PD类型可以进行两事分类。该TPS23861支持直流断开,其外部FET架构使得设计人员能够兼顾产品尺寸、效益和解决方案的成本。
独特的引脚输出成全了2层PCB设计(通过逻辑分组、I2C,以及电源引脚上下差异的清除)。这也提供了较佳的散热性能和Kelvin的精度,以及低构建成本。
图2 TPS23861功能框图
TPS23861主要特性
• IEEE 802.3(四端口PSE控制器)
•自动检测,分类
•自动接通和断开
•高效255mΩ感应电阻器
•引脚引出,支持双层PCB
•开尔文(Kelvin)电流检测
• 4点检测
•自动模式
•无需外部端子设定
图3 TPS23861自动四端口工作电路图
图4 TPS23861带端口重置的两端口自动模式应用电路图
•无需初始I2C通信
•半自动模式——设置通过I2C命令
•连续的识别和分类
•符合400ms TPON规范
•快速端口关断输入
•可选的I2C控制和监视
• -40℃~125℃温度范围
• TSSOP28封装9.8mm×6.6mm
TPS23861应用
•以太网交换机和路由器
•监控NVR和DVR
•住宅网关
•供电直通系统
•无线回传
图5 TPS23861四端口自动模式应用电路图
图6 TPS23861八端口半自动模式工作电路图
TPS23861EVM-612评估模块
TPS23861EVM-612评估模块,用于Quad IEEE 802.3(PoE PSE控制器),用户指南介绍了TPS23861(TPS23861EVM-612)的评估模块(EVM)。该EVM包含了TPS23861的评估和参考电路,该TPS23861是一个以太网电源的供电(PoE)设备,用于供电设备(PSE)。
评估模块主要特性
• TPS23861的PSE设备默认为自动模式操作,因此,无需I2C操作界面。
• 4个IEEE802.3(2类(30W)端口),与1000BASE-T(千兆以太网数据通过)
• 2个非标准,高功率端口,1000BASE-T(千兆位以太网数据通过)
•使用UNH-IOL Clause #33 PSE一致性测试套件(全面认证)
•单直流电源输入
•板载3.3V稳压器
•板载I2C接口,可用于两个
TPS23861PW设备(USB-TO-GPIO或MSP-EXP430G2)
•端口ON状态指示灯
•用户测试点
评估模块应用
•以太网交换机和路由器
•监控VDRs
•高功率PoE
• PoE的直通系统
