[技术求助] DSP的3.3V的PWM输出如何去驱动IGBT
 楼主| jiahy 发表于 2020-9-3 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jiahy 发表于 2020-9-3 21:33 | 显示全部楼层
能直接驱动吗?
shimx 发表于 2020-9-3 21:37 | 显示全部楼层
pwm信号是送给IGBT驱动芯片,IGBT被驱动芯片驱动,通常在驱动芯片前还有隔离芯片
zhanghqi 发表于 2020-9-3 21:40 | 显示全部楼层
对,比如ISO721等
huangchui 发表于 2020-9-3 21:45 | 显示全部楼层
IGBT 驱动, 可没有这么简单.
推荐楼主先看看专用驱动芯片的资料, 以了解一下基本知识.
比如 TI 的 DRV8301 的资料
zhenykun 发表于 2020-9-3 21:51 | 显示全部楼层
前段时间玩过IGBT    感觉要考虑的参数确实有很多  另外   IGBT这玩意是很贵的   一般用起来  还是需要小心的
wyjie 发表于 2020-9-3 21:59 | 显示全部楼层
IGBT 不小心烧了。单芯片一片一二十呢
yszong 发表于 2020-9-3 22:03 | 显示全部楼层
一片就这么贵啊:L顶的上一片单片机的
dengdc 发表于 2020-9-3 22:06 | 显示全部楼层
这份资料讲得蛮详细的. 值得好好看一看. 对 IGBT 的驱动的了解,学习和设计很有帮助的
yszong 发表于 2020-9-3 22:12 | 显示全部楼层
IGBT  这玩意  一片  我们公司用的  常规的是120大洋一片  刚开始用  都是小心翼翼的  后面用多了  熟悉了  话说和贴片电阻的感觉一样  :lol
jlyuan 发表于 2020-9-3 22:15 | 显示全部楼层
应该不可以直接驱动的   楼主   这一块  应该有直接可以驱动的电路
zhenykun 发表于 2020-9-3 22:18 | 显示全部楼层
IGBT   一般用于大功率产品  比较多     驱动IGBT   需要考虑的参数还是很多的  楼主
zhanghqi 发表于 2020-9-3 22:21 | 显示全部楼层
3.3V不可以直接驱动,请看IGBT的资料
huangchui 发表于 2020-9-3 22:24 | 显示全部楼层
通常 IGBT 的驱动分为隔离和非隔离方案
对于小功率的电路, 常有采用非隔离方案的. 这种电路简单, 成本低, 当然抗干扰差. 最经典的比如有 IR 的驱动芯片带 IGBT . 还有更简单的是 IPM 模块, 因为集成了驱动芯片和 IGBT, 可以直接采用 3.3V 的 PWM 控制信号驱动 IPM 模块.
隔离方案则在大功率 IGBT 驱动里普遍采用.
zhanghqi 发表于 2020-9-3 22:30 | 显示全部楼层
IGBT是将强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET的自然进化
zhenykun 发表于 2020-9-3 22:33 | 显示全部楼层
3.3V驱动不起来吧
wyjie 发表于 2020-9-3 22:42 | 显示全部楼层
隔离模块
jlyuan 发表于 2020-9-3 22:47 | 显示全部楼层
使用三极管搭建一个驱动电路。
jiaxw 发表于 2020-9-3 22:50 | 显示全部楼层
IPM 模块, 因为集成了驱动芯片和 IGBT, 可以直接采用 3.3V 的 PWM 控制信号驱动 IPM 模块。
 楼主| jiahy 发表于 2020-9-3 22:54 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
