请问这块电池能持续多久?
 楼主| misra 发表于 2012-1-11 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一块单片机板子。
将供电电源调到5V,电流显示为0.09A。
现在我想用一块新的普通南孚5V电池给单片机供电,请问大概能正常工作多久?
Ryanhsiung 发表于 2012-1-11 20:19 | 显示全部楼层
自己算,最好用锂电池供电 这样可以反复充电
NE5532 发表于 2012-1-11 20:20 | 显示全部楼层
大概20小时,5号南孚容量2AH左右
fe07fe 发表于 2012-1-11 20:34 | 显示全部楼层
一般电池上标注500ma/h
如果计算方式为0.09*1000*x=500的话,
能用5小时,手机电池1000mah,待机电流20ma,时间50小时,两天,实际感觉也差不多。
ayb_ice 发表于 2012-1-12 10:32 | 显示全部楼层
1000/90=11
yxbo159 发表于 2012-1-12 11:16 | 显示全部楼层
没有那么多的,干电池用到后面,电压为下降,还有自放电等因素,比理论时间要少些。
NE5532 发表于 2012-1-12 11:44 | 显示全部楼层
自放电在uA级别,不打表的,放电电流不同倒是有影响就是了。
xlsbz 发表于 2012-1-12 12:11 | 显示全部楼层
多谢各位!!!
太感谢各位热心的网友了
个人签名: 循序渐进,道自然而至...........
