Altium Designer 10原理图怎么转Orcad16.5
 楼主| kingjider 发表于 2012-1-12 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击project另存为 orcad design,但是用orcad打开不了,总是死机无反应,点击原理图另存为orcad SDT schematic,用Orcad还是没法打开,AD没法转成cadence??
forgot 发表于 2012-1-15 12:12 | 显示全部楼层
你把原理图文件提取出来,另建一个空的工程,然后再按照你上面另存为工程,格式当然是DSN格式
再用ORCAD打开看看,注意尽量减少原理图的大小,可以改变页面大小试试
如果不行,你再另存原理图试一次,我的是可以的
不清楚是不是你的版本问题,应该都是可以的呀,AD的格式这块做的很好
