[技术求助] 开关芯片 (隔离输出12V)
 楼主| jiajs 发表于 2020-9-10 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悲剧了。从最早开始设计想着不饶变压器,一路都是用开关调整期降压下来的遇到隔离5V 3.3V都是用ADUM5000隔离的,结果发现驱动还有个12V需要隔离。
wyjie 发表于 2020-9-10 19:07 | 显示全部楼层
你需要什么
kangzj 发表于 2020-9-10 19:10 | 显示全部楼层
可以用隔离电源模块隔离12v
 楼主| jiajs 发表于 2020-9-10 19:16 | 显示全部楼层
就是有没有隔离单片调整器推荐
jlyuan 发表于 2020-9-10 19:19 | 显示全部楼层
没有吧。。。
wuhany 发表于 2020-9-10 19:22 | 显示全部楼层
没有的话就得重头设计多路输出的开关电源了
wyjie 发表于 2020-9-10 19:25 | 显示全部楼层
真是一步错步步错。有些事不能省啊。
yszong 发表于 2020-9-10 19:28 | 显示全部楼层
要隔离不用变压器难!!!!
dengdc 发表于 2020-9-10 19:35 | 显示全部楼层
重头设计吧,多路输出开关电源还是要好得多
shimx 发表于 2020-9-10 19:39 | 显示全部楼层
为了成本的考虑的,楼主可不可以再适当的时候才以哦那个LDO来实现的啊
liliang9554 发表于 2020-9-10 19:42 | 显示全部楼层
没有变压器的隔离能源传输, 确实是难.
zhanghqi 发表于 2020-9-10 19:46 | 显示全部楼层
做隔离的话,就都考虑到的,不然起不到隔离效果的。
wyjie 发表于 2020-9-10 19:49 | 显示全部楼层
电源隔离是非常重要的一环节的。
gongche 发表于 2020-9-10 19:54 | 显示全部楼层
很多电源并且需要隔离的最好还是变压器
bqyj 发表于 2020-9-10 19:57 | 显示全部楼层
可以直接用电源芯片
songqian17 发表于 2020-9-10 20:01 | 显示全部楼层
电源管理芯片R1272S
pangb 发表于 2020-9-10 20:05 | 显示全部楼层
DCDC开关电源芯片?
xxmmi 发表于 2020-9-10 20:09 | 显示全部楼层
开关电源中大部分使用开关控制芯片
xxrs 发表于 2020-9-10 20:12 | 显示全部楼层
可以用UC3525.用推挽电路做
ousj 发表于 2020-9-10 20:19 | 显示全部楼层
LM2587,十几年的老牌子了
