Linux 的gpio_request原型出来
 楼主| roucun 发表于 2018-9-28 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
\driver\gpio\gpiolib.c文件中声明
int gpio_request(unsigned gpio, const char *label)
/*unsigned gpio       :  //..请求使用那GPIO进行控制
  const char *label  :  //..压入的描述符。下操作原型
                                  //..#ifdef CONFIG_DEBUG_FS
                                  //.. d->label = label;
                                  //..#endif*/
        struct gpio_desc *desc;//..这个自己看源码
        struct gpio_chip *chip;  //..这个自己看源码
        int   status = -EINVAL;
        unsigned long  flags;
        spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);//..屏蔽中断
        if (!gpio_is_valid(gpio))                       //..判断是否有效,也就是参数的取值范围判断
             goto done;
            desc = &gpio_desc[gpio];
            //..这个是关键gpio_desc为定义的一个全局的数组变量,这个函数的实值也就是,
            //..用gpio_desc里面的一个变量来表示数组中的这个元素已经被申请了,而这个变量就是下面会看到的desc->flags。
                chip = desc->chip;//按理说这个这个全局的gpio_desc如果没有初始化的话,这个chip就为空了,随后就直接返回-EINVAL了。
if (chip == NULL)如果不为空继续往下走
  goto done;
if (!try_module_get(chip->owner))
  goto done;
/* NOTE:  gpio_request() can be called in early boot,
  * before IRQs are enabled, for non-sleeping (SOC) GPIOs.
if (test_and_set_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags) == 0) {
//这里测试并设置flags的第FLAG_REQUESTED位,如果没有被申请就返回该位的原值0,分析到这儿,也差不多满足了我的个人要求。
  desc_set_label(desc, label ? : "?");
  status = 0;
} else {
  status = -EBUSY;
  module_put(chip->owner);
  goto done;
if (chip->request) {
  /* chip->request may sleep */
  spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
  status = chip->request(chip, gpio - chip->base);
  if (status < 0) {
   desc_set_label(desc, NULL);
   clear_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags);
done:
if (status)
  pr_debug("gpio_request: gpio-%d (%s) status %d\n",
   gpio, label ? : "?", status);
return status;
p] view plaincopyprint?
        struct gpio_desc *desc;//这个自己看源码
        struct gpio_chip *chip;//这个自己看源码
        spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);//屏蔽中断
        if (!gpio_is_valid(gpio))//判断是否有效,也就是参数的取值范围判断
             goto done;
        //这个是关键gpio_desc为定义的一个全局的数组变量,这个函数的实值也就是,
//用gpio_desc里面的一个变量来表示数组中的这个元素已经被申请了,而这个变量就是下面会看到的desc->flags。
  goto done;
  goto done;
  status = 0;
} else {
  status = -EBUSY;
  goto done;
  if (status < 0) {
done:
if (status)
return status;
