有没有过圧保护芯片推荐
 楼主| 神奇号 发表于 2020-9-18 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
超过24V就给后级电路断电的那种,不想分立部件凑,想用芯片解决,找了半天没找到,来论坛请教下
xyz549040622 发表于 2020-9-18 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像还真没有,过压保护一般是基于电源转换的集成功能。
lfc315 发表于 2020-9-18 18:40 | 显示全部楼层
1个小封装比较器,1个MOS管,几个电阻;
专用的芯片,即使有,价格也不好吧。
coody 发表于 2020-9-21 16:08 | 显示全部楼层
没有速度要求? 一个三极管 + 一个场效应管(或继电器+二极管) + 2个电阻 + 一个稳压管
airwill 发表于 2020-9-21 21:00 | 显示全部楼层
同意楼上的方案,  不过这个电路面对浪涌可能响应有问题
awei0822 发表于 2020-9-24 14:12 | 显示全部楼层
https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#p849=-9999;30
 楼主| 神奇号 发表于 2020-9-24 16:27 | 显示全部楼层
谢谢。。。
专用的芯片,即使有,价格也不好吧。 ...
不清楚有没有,所以来问下
 楼主| 神奇号 发表于 2020-9-24 16:28 | 显示全部楼层
没有速度要求? 一个三极管 + 一个场效应管(或继电器+二极管) + 2个电阻 + 一个稳压管 ...
谢谢,找不到,在自己搭电路
