Qt与Qt creator的区别
 楼主| 卡拉瓦乔 发表于 2018-9-30 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
区别:
1、QT Creator 只是一个集成的编译器,用于将源代码编译成可执行程序。
QT 是跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架,可以简单理解成是一个开发包。
2、Qt是完全面向对象的,很容易扩展,并且允许真正地组件编程。
QT Creator 跨平台的 Qt IDE,Qt Creator 是 Qt 被 Nokia 收购后推出的一款新的轻量级集成开发环境。
3、QT SDK 包括Qt库、Qt Creator IDE和Qt工具,这些都集成在一个易于安装的文件包里。
Qt<QT Creator< QT SDK,QT框架约等于MFC。
基本说明:
1、QtCreator 主要是为了帮助新 Qt 用户更快速入门并运行项目,还可提高有经验的 Qt 开发人员的工作效率。集成了领先的版本控制软件,无须知晓确切的名称或位置搜索类和文件跨不同位置或文件沿用符号在头文件和源文件,或在声明和定义之间切换;
2、为Qt跨平台开发人员的需求而量身定制集成了特定于 Qt 的功能,如信号与槽 (Signals & Slots)图示调试器, 对Qt类结构可一目了然集成了Qt Designer 可视化布局和格式构建器只需单击一下就可生成和运行 Qt 项目。"同步声明及定义"功能。使用该功能,当要改变某个方法的声明或定义时,Qt Creator会自动在代码及头中帮助进行同步。
