DM3730开发环境安装
 楼主| 白板就是这个 发表于 2018-10-3 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)        DM3730的DVSDK只支持Ubuntu 10.04 LTS 32位版本,下载ubuntu-10.04.2-desktop-i386.iso
2)        建立虚拟机,将上面的镜像连接到虚拟机的光驱,安装UBUNTU 。
3)        LINUX安装好后,VM会自动启动安装VMware-tools。此时需从网上下载LINUX端VMware-tools的安装包。
4)        启动LINUX虚拟机后,默认打开非图形界面。按“ALT”+ “F7”,进入图形界面。
5)        从VM的工作台“VM”菜单下选择“安装VMware-tools”。或者“取消安装VMware-tools”,然后再选择“安装VMware-tools”。
6)        这时会看到LINUX虚拟机图形界面中弹出VMware-tools的安装CD。
7)        从安装CD中拷贝VMwareTools-7.8.6-185404.tar到/tmp/vmtools,并且解压。
8)        进入解压后的文件夹vmware-tools-distrib,以root身份运行vmware-install.pl。
Sudo ./vmware-install.pl
9)        一路回车直到安装及配置完成。之后关闭虚拟机。
10)    在主机端设置共享目录。如XXX/share文件,共享文件名为“share”。
11)    虚拟机重启后会提示一个错误。提示挂载/mnt/hgfs失败。这是该版本的一个BUG。可以先按“S”跳过,进入UBUNTU图形界面后,需修改两个文件。
12)    先改变/etc/fstab 为可读写sudo chmod 777 /etc/fstab。
13)    用VI打开/etc/fstab文件,将下面这一行注释掉,保存后退出。
“.host:/  /mnt/hgfs               vmhgfs  defaults,ttl=5     0 0”
14)    改变/etc/rc.local文件为可读写sudo chmod 777 /etc/rc.local。
15)    用VI打开/etc/rc.local,增加以下一行命令后保存退出。
“mount.vmhgfs  .host:/share  /mnt/hgfs/share”
这时便可自动挂载共享文件夹,但前提是主机端共享的文件夹共享名必需为share。
16)    重启后文件共享功能即可正常使用。
17)    下载“arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2”,解压到/usr/local/arm目录下。
sudo mkdir /usr/local/arm
sudo tar zxvf arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 –C /usr/local/arm
18)    下载“dvsdk_dm3730-evm_4_02_00_06_setuplinux”安装文件,安装之前需要先安装fakeroot。Ubuntu下可以直接使用下面的指令安装:
sudo apt-get install fakeroot
19)    安装“dvsdk_dm3730-evm_4_02_00_06_setuplinux”
sudo ./ dvsdk_dm3730-evm_4_02_00_06_setuplinux
20)    安装过程中需要选择arm-none-linux-gnueabi的安装路径,选择/usr/local/arm/arm-2009q1/bin
之后便可以等待安装完成。
另外,还要安装NFS和设置DVSDK
1)       安装NFS
zjd@ubuntu:~$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
2)       设置DVSDK
zjd@ubuntu:~/ti-dvsdk_dm3730-evm_4_02_00_06$ sudo ./setup.sh
