ubuntu 14.04开机出现错误“Error found when loading /root/.profile”
 楼主| Spikess 发表于 2018-10-5 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在刚修改完root权限自动登录后,发现开机出现以下提示:
Error found when loading /root/.profilestdin:is not a tty…………解决方法:在终端中用命令gedit /root/.profile,打开文件后找到“mesg n”,将其更改为“tty -s && mesg n”。
