主时钟的来源
 楼主| guoyt 发表于 2012-1-23 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C55系列芯片中哪个寄存器来选择主时钟的来源的,高手多多指教啊。
hanwe 发表于 2012-1-23 10:52 | 显示全部楼层
CLKDIST_CR
PSoC3/5 Register TRM - 1.3.4
yufe 发表于 2012-1-23 10:54 | 显示全部楼层
是呀,TRM很重要,呵呵
llia 发表于 2012-1-23 11:03 | 显示全部楼层
这个看spec不就行了
 楼主| guoyt 发表于 2012-1-23 11:05 | 显示全部楼层
有时候内容太多了,怕看到的不够仔细。
要是设置系统时钟为一个值的话,使系统能够正常地运行,还需呀设置哪些内容啊。
yufe 发表于 2012-1-23 11:08 | 显示全部楼层
用designer里的时钟配置工具就可以了,为什么要自己写寄存器?你要动态?
wangzsa 发表于 2012-1-23 11:11 | 显示全部楼层
楼上说得很对,为啥不用简单的方式,呵呵
zhuww 发表于 2012-1-23 11:14 | 显示全部楼层
楼上好像笔误了吧,你是不是想说creator?呵呵
yufe 发表于 2012-1-23 11:16 | 显示全部楼层
不好意思,应该是creator
 楼主| guoyt 发表于 2012-1-23 11:18 | 显示全部楼层
明白了,多谢啦
 楼主| guoyt 发表于 2012-1-23 11:21 | 显示全部楼层
结贴了
张鑫鑫鑫 发表于 2012-1-23 19:09 | 显示全部楼层
datesheet上都有写啊
一品人生 发表于 2012-1-23 19:51 | 显示全部楼层
从芯片说明书里面找吧
锋康123 发表于 2012-1-23 21:48 | 显示全部楼层
看datesheet
gexingyouxian 发表于 2012-1-23 22:01 | 显示全部楼层
说明书里面都有说明
acer4736 发表于 2012-1-23 22:13 | 显示全部楼层
在软件里面可以设置
ic开发者 发表于 2012-1-23 22:57 | 显示全部楼层
在程序里选择
初涉职场 发表于 2012-1-23 23:31 | 显示全部楼层
很容易设置的
