SSD+HDD 安装ubuntu16.04+win7双系统
 楼主| kaloulin 发表于 2018-10-6 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人电脑是联想天逸100  前段时间把光驱拆了加了一个128G的SSD 顺便把SSD装上了win7  机械硬盘500G放资料和一般软件之类的   后来想要用到ubuntu  就在官网下载ubuntu16.04  用软碟通做了个启动盘开始安装
发现问题:第一次:双系统装上去了,但是没有引导项,于是用easybcd引导了一个引导项,但是开机点击那个引导项光标一直在闪,根本进不去系统
              第二次:我把固态硬盘用分区助手分了4G的空间出来作为空闲,安装的时候把它分给ubuntu的/boot,其他ubuntu的部分还是安装在机械硬盘上(我分出70G的机械硬盘给ubuntu),但是安装最后一步的时候出现“无法将GRUB安装到/sda/sdv”这样的字眼,一直无法安装上去
   解决办法:其他部分还是按照第二次的方法和步骤,但是在选择从哪个磁盘引导那项时选择从那4G固态硬盘引导就OK,也就是选择引导磁盘的时候要注意选择固态4G那个就行。如果后面开机没有引导项,则可以用easybcd添加引导项,这些添加引导网上教程都有很多,由于时间匆忙,我在此就没法上图了,谢谢!
