[电路/定理] lm331频率转电压没输出
 楼主| jiangmo0105 发表于 2020-9-28 17:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如电路图,焊了板子之后,1脚没有电压输出,用示波器看了5脚也没有东西,6脚有我的输入。应该是lm331没工作吧。有没有大神帮忙看看,是不是电阻电容值不应该这样配啊,做了好几套都没有输出。实在不知道啥问题π_π
叶春勇 发表于 2020-9-29 08:33 | 显示全部楼层
这个芯片没用过,不过看了下原理图,元器件都是跟datasheet来的。
那么你可以把元件值全部跟datasheet一样,看看是不是芯片问题,或是你怀疑的东西。sop8芯片应该不会焊坏。
 楼主| jiangmo0105 发表于 2020-9-29 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
那么你可以把元件值全部跟datasheet一样 ...
焊了四套都是这样没输出,感觉是不是值配的不合适
叶春勇 发表于 2020-9-29 08:39 | 显示全部楼层
很多单片机有定时器外部输入,搞个F转V,感觉不常用。
你是做传感器的吗?
 楼主| jiangmo0105 发表于 2020-9-29 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
你是做传感器的吗? ...
只是做个信号调理,要求精度。之前同事做了0-5khz没问题,现在只是变成0-3khz,然后换了r3成15k,r4变成1k可调,按理说是一样的啊。
xiaxingxing 发表于 2020-9-29 14:18 | 显示全部楼层
这个芯片既能电压转频率,也能频率转电压??
 楼主| jiangmo0105 发表于 2020-9-29 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
对啊,资料上面有对应电路的
 楼主| jiangmo0105 发表于 2020-9-29 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
目前就是5脚的电压一直处在几个毫伏,感觉就像c1没有充电,一直在放电,所以完全没工作。
