Win10 1909开机黑屏很久才进入系统怎么办?Win10 1909开机黑屏解决方法
 楼主| newjuzi 发表于 2020-9-30 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近来有不少w10系统下载的用户反映,设备开机黑屏很久都无法进入桌面,只有再按下电源键强制关机后重启方有望进入系统。而这其实是独立显卡冲突所致,只需要关闭显卡的ULPS功能便可解决问题了!那么,该怎么操作呢?有类似遭遇的朋友,还不赶紧来了解一下。
  方法步骤
  打开设备,新建文本文档;
  在文档中输入【Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
  “EnableULPS”=dword:00000000
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001]
  “EnableULPS”=dword:00000000】;
  输入完毕后,依次选取“文件”、“另存为”;
  接着,将文本文档选择另存在桌面并命名为“修复开机黑屏.reg”,保存类型更改为“所有文件”,再点击“保存”按钮;
  这时桌面便会出现一个名为“修复开机黑屏”的程序,右键点击该程序,并在下级菜单中选择“合并”;
  之后,便会弹出一个“注册表编辑器”窗口,点击“是”选项接口。
  **来源 桔子系统http://www.juzixitong.net/
