[资料分享] 升降压DCDC TPS63810在TWS耳机里的应用
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-10-6 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
By Haiwen Huang
随着近几年TWS耳机的爆发式增长,越来越多的终端客户对TWS耳机的体积,续航,音质等提出了更高的要求。
以下我们从续航的角度给大家推荐TI最新的解决方案。图一是一个典型的TWS耳机电源框图,用一颗Iq(静态电流)低至600nA的升压芯片TPS61099将电池电压升到5V同时给两个耳机端供电。耳机端电池电压存在电压差,这将降低充电效率。
图一
     TI创新性地采用2颗升降压芯片TPS63810分别给两个耳机端供电,提高整机效率的同时,降低了耳机及耳机仓的温度,改善了用户体验。我们从下面几个方面来介绍TPS63810方案:
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-10-6 09:40 | 显示全部楼层
2. TPS63810升降压方案系统框图介绍
a. 以下是采用TPS63810 TWS耳机电源系统框图
b. 充电仓端采用2颗TPS63810分别给2个耳机端供电。
c. MCU通过读取耳机端的电压,来调整TPS63810的输出。
                                                               图三
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-10-6 09:41 | 显示全部楼层
3. 图四是TPS63810方案跟传统方案的对比表,在充电效率,整机温度以及电池寿命方面都得到了极大的改善。
功能
TPS63810
Boost
Boost+LDO
Boost+Buck
充电效率
92%-93%
70%-72%
70%-72%
82%-85%
耳机仓温度
Low
Low
Normal
Low
耳机温度
Low
High
Low
Low
耳机仓电池寿命
Best
Normal
Normal
Better
        图四
4. 图五所示为2个耳机端电量有差异的时候,2颗TPS63810可以分别给不同电量的耳机电池充电,从而保证任何情况下都可以做到充电电压跟电池电压都是最小压差,从而提高充电效率。
图五
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-10-6 09:42 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
