这个什么意思
 楼主| yufe 发表于 2012-1-27 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
The document you are editing,'..memory.inc',has been modified externally.
Would you like to update the open copy to reflect the modifications?
llia 发表于 2012-1-27 12:36 | 显示全部楼层
你应该是通过别的途径,可能是记事本或者什么别的文本编辑软件手动修改了这个文件。
wangpe 发表于 2012-1-27 12:38 | 显示全部楼层
对,不是在PSoC的IDE中修改的。
lium 发表于 2012-1-27 12:41 | 显示全部楼层
这个没什么啊。如果是你主动修改的,确认就好了。如果不是就取消。
shimx 发表于 2012-1-27 12:41 | 显示全部楼层
用了各种编译器优化参数
 楼主| yufe 发表于 2012-1-27 12:45 | 显示全部楼层
哦,那我就放心了
结贴了
