[CC2530] 基于CC2530的声音信号压缩感知硬件实现方法
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-9 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
提出了一种利用CC2530对声音信号进行压缩感知的方法。根据声音信号在频域的稀疏特性,结合压缩感知相关理论,在硬件平台上完成了模拟信号的随机稀疏采样;对采集信号的处理过程做了合理优化,进一步降低了传感器节点的通信及计算需求。利用正交匹配追踪算法对原始信号进行重构,取得了较好的重构效果。实验结果表明,在CC2530的硬件条件下,用这种压缩感知的方法能够将传统的采样频率降低至1/5。本文结合压缩感知的相关理论,提出了一种基于CC2530的压缩感知硬件实现方法,该方法突破了理论仿真研究的局限性,真实地将压缩感知的思想在物理世界刻画出来,经过实验的验证,该方法是切实可行的,有效地降低了对信号采样速率的要求,提出的改进的采样模型可以减少无线传感网络中无线通信数据量,具有一定的实用意义。今后研究的内容将是多节点协同采样的实现,利用多节点分布协同采样的方式进一步降低单个传感器的采样速率。 72105f80784f0f97b.png
基于CC2530的声音信号压缩感知硬件实现方法_王泉.pdf
635.37 KB, 下载次数: 2
