卓然天工自动化仪表(北京)有限公司:https://www.zoricreato.com/
阿里巴巴卓然天工:https://zoricreato.1688.com/?spm=a2615.7691456.autotrace-topNav.1.1ef21a6dyUFsR0
阿里巴巴卓尔瑞华:https://bjjingda.1688.com/?spm=a261y.7663282.autotrace-topNav.1.25816b9cIOvxCb
联系人:何红梅159410733293(微信同步)
联系QQ:2636968574
产品特点
·全不锈钢结构设计,体积小巧重量轻,安装方便;
·激光焊接,全密封结构,外壳防护等级IP65;
·传感器为扩散硅压阻式差压传感器,不锈钢 316L 隔离膜片;
·经过了温度补偿和老化筛选,性能稳定可靠;
·产品可在外部调节零点和满度;
·防爆型产品符合 GB3836.4 标准要求,取得防爆合格证;
·船用型产品符合 CCS《钢质海船入级规范》(2006)的要求,
已获型式认可;
·产品已取得 CE 认证和 RoHS 认证。
概述
PDT10SR-230型差压变送器的敏感元件是一个固态压阻敏感芯片,在芯片和两个波纹膜片之间充有硅
油。被测差压作用到两端波纹膜片上,通过硅油把差压传递到敏感芯片上,敏感芯片通过导线与信号处理
电路相连接。该产品利用半导体硅材料的压阻效应,实现差压与电信号的转换。由于敏感芯片上的惠斯登
电桥输出的信号与差压有着良好的线性关系,所以可以实现对被测差压的准确测量。适用于石油、化工、
电力、水文等管道各种气体、液体的差压测量。
电气特性
三线 15V~28V DC
三线 0/1V~5VDC,0mA~10/20mA DC
供电电源:两线 15V~28V DC
输出信号:两线 4mA~20mA DC
电气连接:接插件或Φ7.2mm 七芯电缆
响应时间(10%~90%):≤1 毫秒
绝缘电阻:100MΩ,500VDC
结构材料
壳体:不锈钢 1Cr18Ni9Ti
波纹膜片:不锈钢 316L
O 型密封圈:氟橡胶
灌注液体:硅油
压力连接:G1/4 内螺纹
环境条件
振动影响:在 3gRMS,(30~2000)Hz 振动后变化≤1%
冲击:在 100g,10ms 冲击变化≤1%
寿命:1×106压力循环
介质:与结构材料相适应的液体或气体
