[DSP] DSP 用户程序二次引导加载设计
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-10 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP 芯片功耗低, 具有很高的运算处理能力, 且其EMIF 接口可以实现与外部存储扩展的无缝连接。但是DSP 本身没有足够的R O M 来存放用户程序, 这使得在D S P 重新上电后, 用户加载的程序会丢失, 需要重新在线烧写, 十分不便。本文介绍一种利用EMIF 的FLASH 存储扩展来实现用户程序自动加载的方法。用户程序二次引导加载即通过两次程序的引
导加载实现上电后在D S P 内自动运行用户程序。两次程序引导分别为: 一: 实现搬运功能的程序加载; 二: 用户编写程序加载。本文设计讨论了一种利用DSP 的二次加载的设计方
法, 在实践中得到良好了应用, 可以实现将用户程序固化到DSP 中, 重新上电后可以正确运行用户程序。由于本文主要针对TMS32064X 系列DSP 和AM29LV400BB55RE C 型F L A S H 芯片进行了设计, 对于不同系列DSP 和FLASH 芯片配置也有不同。
zeshoufx 发表于 2020-10-12 15:38 | 显示全部楼层
谢谢分享【DSP 用户程序二次引导加载设计】
