[技术求助] DAC8811的小板子不能正常工作
 楼主| jlyuan 发表于 2020-10-11 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准电源用的TI的REF2925,运放没有OPA227,所以就随手抓了两个OP37.。这样虽然不准但应该不会出大问题吧。可是输出一直是接近电源电压。
zhenykun 发表于 2020-10-11 12:28 | 显示全部楼层
上图吧
 楼主| jlyuan 发表于 2020-10-11 12:31 | 显示全部楼层
运放用的+—5V供电,DAC8811也用的5V。
午夜粪车 发表于 2020-10-11 12:42 | 显示全部楼层
REF2925 的性能还是不错的. 不过注意不要给倒灌的电流
jiajs 发表于 2020-10-11 12:45 | 显示全部楼层
控制程序是否正确?
zhanghqi 发表于 2020-10-11 12:48 | 显示全部楼层
这个DA 控制起来很简单,程序出错的可能性不大。
 楼主| jlyuan 发表于 2020-10-11 12:51 | 显示全部楼层
哦,我再看看吧
wenfen 发表于 2020-10-11 13:08 | 显示全部楼层
这个应该是硬件的问题吧
chenho 发表于 2020-10-11 13:12 | 显示全部楼层
可以直接测试一下输出电压 吧
chenho 发表于 2020-10-11 13:15 | 显示全部楼层
这个有什么不正常的情况吗?
supernan 发表于 2020-10-11 13:18 | 显示全部楼层
没有OPA227?
huwr 发表于 2020-10-11 13:21 | 显示全部楼层
怎么控制的DAC8811的呢
xxmmi 发表于 2020-10-11 13:26 | 显示全部楼层
是不是电平信号不兼容呢?
xxrs 发表于 2020-10-11 13:30 | 显示全部楼层
趋稳时间为 0.5us
hanwe 发表于 2020-10-11 13:34 | 显示全部楼层
先给DAC输入O使输出信号为零
wangzsa 发表于 2020-10-11 13:38 | 显示全部楼层
楼主的软件是怎么写的?
gongche 发表于 2020-10-11 13:42 | 显示全部楼层
硬件有什么问题吗?
bqyj 发表于 2020-10-11 13:45 | 显示全部楼层
把你的工程方案都上传看看。
chenho 发表于 2020-10-11 13:48 | 显示全部楼层
是无法输出数字信号吗?
chuxh 发表于 2020-10-11 13:52 | 显示全部楼层
测一下整个电路的offset.
