[MCU] 仿真跑飞,下载运行正常
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-10-11 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上学期 期末自己编写了一个很简单的定时中断 led闪灯汇编程序,结果仿真时 程序一直跑飞,这学期开始时,试了下开发板自带的例程,仿真也开始跑飞了(之前都是好的)。我把程序烧写进dsp,运行正常,不知道哪里出了问题。
huangchui 发表于 2020-10-11 21:30 | 显示全部楼层
可能仿真器出了问题
jiajs 发表于 2020-10-11 21:37 | 显示全部楼层
是不是仿真器的初始地址不对,reset一下试试。
zhenykun 发表于 2020-10-11 21:40 | 显示全部楼层
reset 过了,还是不行。
wyjie 发表于 2020-10-11 21:45 | 显示全部楼层
问厂家技术支持,可能是板子上芯片的问题
jlyuan 发表于 2020-10-11 21:48 | 显示全部楼层
应该定时器中断的问题,你去掉定时器中断在检测一下
yszong 发表于 2020-10-11 21:51 | 显示全部楼层
以前经常发现程序跑到一个handler的部分,也没有解决,但是不用仿真就没有问题
dengdc 发表于 2020-10-11 21:57 | 显示全部楼层
SRAM 芯片损坏 烧写FLASH 等实用的CMD文件地址一定要先设置正确,另外尽量用调试方法,减少烧写FLASH次数
heweibig 发表于 2020-10-11 22:01 | 显示全部楼层
如何减少FLASH的烧写次数了?感觉它没有这么脆弱吧?!
wuhany 发表于 2020-10-11 22:06 | 显示全部楼层
除了军品tms320lf2407a已停产了!
juventus9554 发表于 2020-10-11 22:10 | 显示全部楼层
看看仿真和实际运行时的晶振是不是一样
renyaq 发表于 2020-10-11 22:18 | 显示全部楼层
调试模式和正常运行的状态不一致
pangb 发表于 2020-10-11 22:22 | 显示全部楼层
板子上电运行不正常?
chenjunt 发表于 2020-10-11 22:27 | 显示全部楼层
debug  运行速率应该是会比时间运行速率低
kangzj 发表于 2020-10-11 22:30 | 显示全部楼层
是不是CMD文件的问题呢
yufe 发表于 2020-10-11 22:36 | 显示全部楼层
估计是仿真器的问题
xxrs 发表于 2020-10-11 22:39 | 显示全部楼层
可能跟优化有关
tian111 发表于 2020-10-11 22:44 | 显示全部楼层
肯定是你程序有问题
dingy 发表于 2020-10-11 22:47 | 显示全部楼层
把你的代码上传看看
supernan 发表于 2020-10-11 22:53 | 显示全部楼层
那就是仿真器有问题。
