ubuntu16.04安装docker和docker compose(使用阿里云镜像源安装)
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-12 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.jianshu.com/p/482d1eb4d9a2
一、 安装docker1. 卸载旧版本的docker全新安装时,无需执行步骤
  1. $ sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
2. 更新系统源
  1. $ sudo apt-get update
3. 安装允许apt使用基于https的仓库安装软件
  1. $ sudo apt-get install \
  2.     apt-transport-https \
  3.     ca-certificates \
  4.     curl \
  5.     gnupg-agent \
  6.     software-properties-common
4. 添加GPG密钥
  1. curl -fsSL http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
然后验证密钥是否添加成功,输入指令
  1. $ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
出现以下图片则密钥添加成功
5. 写入docker stable版本的阿里云镜像软件源
  1. $ sudo add-apt-repository \
  2.    "deb [arch=amd64] http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu \
  3.     $(lsb_release -cs) \
  4.     stable"
7. 更新软件源
8. 安装最新版的docker ce
  1. $ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
9. 通过运行hello-world验证docker ce安装成功
  1. $ sudo docker run hello-world
出现以下结果则安装成功
10. 使用阿里云docker镜像加速器使用支付宝登录阿里云,然后进入容器镜像服务。
然后进入镜像加速器。
按阿里云网站上提示在ubuntu上配置镜像加速器。
  1. sudo mkdir -p /etc/docker
  2. sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
  3. {
  4.   "registry-mirrors": ["你的阿里云镜像加速器地址"]
  5. }
  6. EOF
  7. sudo systemctl daemon-reload
  8. sudo systemctl restart docker
11. 启动docker
  1. $ systemctl start docker
二、 安装docker compose1. 在github的docker-compose页面上,下载最新版本的docker-compose
  1. $ sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0-rc1/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
2. 授权
  1. $ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
3. 查看docker compose的版本
  1. $ docker-compose --version
三、  docker建立用户组这一步的目的是非root用户使用docker时,因为权限问题,会出现一些看上去很奇怪的问题,以下步骤是解决因权限产生的使用docker的问题的方法。
1. 创建docker用户组
  1. $ sudo groupadd docker
2. 将你的用户加入该组
  1. $ sudo usermod -aG docker ${USER}
3. 重启docker服务
  1. $ sudo systemctl restart docker
4. 将用户切入进该组
  1. newgrp - docker
参考资料Get Docker CE for Ubuntu
Docker 创建docker用户组,应用用户加入docker组
1478
1478
