[DSP] 多 DSP 系统独立加载模块在线编程软件设计
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-12 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于PCI、MAILBOX 通信机制和LINK 接口,设计了针对独立加载模块中FLASH 存储器的在线编程软件,满足了由多个标准DSP 模块构成的多DSP 实时信号处理系统对独立加载模块提出的多片加载数据文件生成、在线快速编程等实际工程需求。此编程方法与采用的FLASH 芯片无关,也可以适应多DSP 系统提供的不同接口形式,具有较强的灵活性。本文对多 DSP 系统中独立加载模块的在线编程方法进行了说明,设计了相应的软件流程。该软件能够满足多个标准DSP 模块构成的多DSP 系统中单个乃至多个独立加载模块的在线编程要求,具有较高的编程效率和较强的扩展性,具有一定的工程应用价值。
