[DCDC] 48V车灯驱动IC 汽车大灯降压恒流高低亮芯片方案
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-10-15 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【惠海H56XCL概述
惠海H56XCL 是一款 PWM 工作模式,效率、外围简单、内置功率管,适用于 8-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,电流达 2.5A
惠海H56XCL 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
惠海H56XCL 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
惠海H56XCL 带有输出短路保护功能,8V100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
惠海H56XCL 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
【惠海H56XCL特点
宽输入电压范围:8V100V
固定工作频率:130KHZ
输出电流达2.5A
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式
ESOP-8 封装
VDD过压保护
低成本
【惠海H56XCL应用
电动车
摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
低压球泡灯
各种低压照明
