AM5K2E0x 是一款基于 TI 的 KeyStone II 多核 SoC 架构的高性能器件,该器件集成了性能最优的 Cortex-A15 处理器双核或四核 CorePac可以高达 1.4GHz 的内核速度运行。 TI 的 AM5K2E0x 器件实现了一套易于使用的高性能、低功耗平台,可供企业级网络终端设备、数据中心网络、航空电子设备和国防、医疗成像、测试和自动化等诸多应用领域的开发人员使用。
ARM Cortex-A15 MPCore CorePac
多达 4 个 ARM Cortex-A15 处理器内核,处理速度高达 1.4GHz
所有 Cortex-A15 处理器内核共享 4MB L2 缓存
完全执行 ARMv7-A 架构指令集
每个内核具有 32KB L1 指令和数据缓存
AMBA 4.0 AXI 一致性扩展 (ACE) 主端口,与 MSMC(多核共享存储器控制器)相连接,可实现对 SRAM 和 DDR3 的低延迟访问
多核共享存储器控制器 (MSMC)
用于 ARM CorePac 的 2MB SRAM 存储器
SRAM 和 DDR3_EMIF 的存储器保护单元
多核导航器
具有队列管理器的 8K 多用途硬件队列
1 个基于数据包的直接存储器访问 (DMA) 引擎,可实现零开销传输
网络协处理器
数据包加速器可支持
传输面 IPsec,GTP-U,SCTP,PDCP
L2 用户面 PDCP(RoHC、无线加密)
每秒 1.5M 数据包速率下的线速吞吐量达 1Gbps
安全加速器引擎可支持
IPSec、SRTP、3GPP 与 WiMAX 无线接口,以及 SSL/TLS 安全性、
ECB、CBC、CTR、F8、A5/3、CCM、GCM、HMAC、CMAC、GMAC、AES、DES、3DES、Kasumi、SNOW 3G、SHA-1、SHA-2(256 位散列)、MD5
高达 6.4Gbps 的 IPSec 和 3Gbps 的空中加密
以太网子系统
8 个支持线速交换的串行千兆位介质无关接口 (SGMII) 端口
支持 IEEE1588 V2 (Annex D/E/F)
内核总入口 (Ingress)/出口 (Egress) 以太网带宽高达 8Gbps
音频/视频桥接 (802.1Qav/D6.0)
服务质量 (QOS) 能力
差分服务代码点 (DSCP) 优先级映射
外设
2 个 PCIe Gen2 控制器,支持
双通道(每个控制器)
高达 5Gbaud 的传输速率
1 个 HyperLink
支持连接到其他提供资源可扩展性的 KeyStone 架构器件
高达 50Gbaud 的传输速率
10 千兆位以太网 (10-GbE) 交换子系统
2 个支持线速交换和 MACSec 的 SGMII/XFI 端口
1 个 72 位 DDR3/DDR3L 接口,在 DDR3 模式下的速度高达 1600MTPS
EMIF16 接口
2 个 USB 2.0/3.0 控制器
USIM 接口
2 个 UART 接口
3 个 I2C 接口
32 个通用输入输出 (GPIO) 引脚
3 个串行外设接口 (SPI) 接口
1 个 TSIP
支持 1024 个 DS0
支持双通道,每个通道的速率可为 32.768/16.384/8.192Mbps
