连接模拟地数字地0R电阻能放多个吗
 楼主| ysmmm 发表于 2020-10-23 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这板子上有3块AD 我看参考手册是数字地模拟地隔离之后在芯片下面加0R电阻。那我需要在每一块AD下面加0R电阻吗?还是只要一个0R电阻就可以了
wh6ic 发表于 2020-10-23 16:27 | 显示全部楼层
一般只需要一粒。 除非 数字、模拟 之间有 较大的 电流
chunyang 发表于 2020-10-24 19:35 | 显示全部楼层
需在适当的地方单点汇接,不能乱接,电流较大用大载流规格的0欧电阻就是。
steelen 发表于 2020-10-26 09:59 | 显示全部楼层
如果接多个0欧电阻你还不如直接拿铜皮连接呢
