[其它应用] Keil 的 Use Debug Driver到底有什么用?
 楼主| legend_21_ic 发表于 2020-10-26 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil C51 Download选项里有“Use Debug Driver”这个选项,我看帮助手册说:“Enable Use Debug Driver when using the Debugger adapter as a debug and Flash programming unit. ”,翻译过来是:将调试器适配器用作调试和Flash编程单元时,启用“使用调试驱动程序”。不选也能下载程序,所以有什么差别呢?请赐教,谢谢。
liangshuang95 发表于 2020-11-5 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个没了解过。
