[开发工具] 【华大测评】HC32F460测试GPIO的LED灯
 楼主| caoqing 发表于 2020-10-29 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢华大的厚爱,给予了这次难得的测试机会!先熟悉一下HC32F460 系列是基于 ARM? Cortex?-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率
168MHz 的高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算术运算,支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核
集成了 MPU 单元,同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。
HC32F460系列集成了高速片上存储器,包括最大512KB的Flash,最大192KB的SRAM。
集成了 Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵
支持多个总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,
USB 专用 DMA 等。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触
发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。
HC32F460 系列集成了丰富的外设功能。包括 2 个独立的 12bit 2MSPS ADC,1 个增益
可调 PGA,3 个电压比较器(CMP),3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)支持 6 路
互补 PWM 输出,3 个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,6 个 16bit
通用 Timer(TimerA)支持 3 路 3 相正交编码输入及 48 路 Duty 独立可设 PWM 输出,
11 个串行通信接口(I2C/UART/SPI),1 个 QSPI 接口,1 路 CAN,4 个 I2S 支持音频
PLL,2 个 SDIO,1 个 USB FS Controller 带片上 FS PHY 支持 Device/Host。
HC32F460 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模
式。Run 模式和 Sleep 模式下可切换高速模式(8-168MHz)和超低速模式(<8MHz)。
支持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,Power Down 模式唤醒最快至
20us。
HC32F460_EVB板载资源非常的丰富,同时还预留了很多扩展接口,便于搭建产品原型等,主要资源如下:
主控芯片 HC32F460PETB
Cortex-M4
512K FLASH,192K SRAM
最大主频168MHz
板载32768晶振与8MHz高频晶振
板载QSPI FLASH芯片W25Q64JVSSIQ
板载IIC EEPROM芯片AT24C02D
板载CAN PHY芯片TJA1042T
板载AUDIO CODEC芯片WM8731SEDS
板载Micro SD卡槽(TF卡)
板载SMART CARD接口
板载1个电位器,可用于ADC12测试
具备4个独立按键和3x3矩阵按键,1个复位按键
板载4个用户LED,1个电源LED
板载USB转串口芯片,用于串口日志打印,同时通过USB口供电PL2303H
板载0.91英寸 OLED屏(128*32)
板载USB-FS micro USB接口
JTAG-20、SWB-5烧写接口
外设IO全部引出,便于快速搭建产品测试
扩展出1路SPI接口(SPI3)、I2C接口(I2C1)、2路串口(USART3\USART4)MOTOR接口、
连接jlink调试器,连接开发板至电脑USB线,提供电源。
   百度网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/1hlcBW0rOg_1w3spzE2SbEQ 提取码:kj7u
打开keil,安装HC32F460驱动,运行hc32f460-master\hc32f460_sdk\驱动库及样例\hc32f46x_ddl\example\gpio\gpio_output\MDK,
编译正确,下载芯片中,运行开发板中LED灯闪耀。
凯复Kane 发表于 2020-10-29 18:56 | 显示全部楼层
测评的很全面啊 还顺便带了驱动配置文件 给楼主一个好评
fox2009 发表于 2020-10-30 13:50 | 显示全部楼层
EVB 板在哪可买?
舒伯特玫瑰 发表于 2020-10-31 23:16 | 显示全部楼层
叠加 DMAC 专用 MPU 单元做的十分好。
舒伯特玫瑰 发表于 2020-10-31 23:18 | 显示全部楼层
官网有卖吗?在哪里购买?
lwtwm 发表于 2020-11-3 10:09 | 显示全部楼层
学习的好地方
