[MCU] 怎样才能得到正确结果
 楼主| yszong 发表于 2020-11-3 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned long cnt32;
unsigned  int x,y;
x=400;
y=400;
cnt32 = x*y;     编译正常不报警,但运算结果为0x27100的低16位0x7100,而不0x27100
cnt32 = 400*400;     报警提示 integer operation result is out of range
请问,怎样才能得到正确结果.
jiajs 发表于 2020-11-3 19:40 | 显示全部楼层
    cnt32 =(unsigned long ) x*y;
zhenykun 发表于 2020-11-3 19:43 | 显示全部楼层
也有一块C2000,但还没用上,顶一个
wyjie 发表于 2020-11-3 19:47 | 显示全部楼层
应该是类型不匹配吧。
 楼主| yszong 发表于 2020-11-3 19:53 | 显示全部楼层
使用强制类型转换。
heweibig 发表于 2020-11-3 19:53 | 显示全部楼层
你好,能给我份F28027的编程素材吗,我自己不会弄啊,按步骤来操作,编译还是出错
 楼主| yszong 发表于 2020-11-3 19:56 | 显示全部楼层
编程素材?
heweibig 发表于 2020-11-3 20:07 | 显示全部楼层
就是一开始要添加的头文件和源文件什么的
 楼主| yszong 发表于 2020-11-3 20:11 | 显示全部楼层
好的,我找一下发给你哈
wuhany 发表于 2020-11-3 20:16 | 显示全部楼层
楼上强制进行类型转换的,是可以的。
zhaoxqi 发表于 2020-11-3 20:19 | 显示全部楼层
unsigned long是几位啊,提示是已溢出了
shimx 发表于 2020-11-3 20:29 | 显示全部楼层
unsigned long是几个字节,400*400=160000,超界了吧
juventus9554 发表于 2020-11-3 20:35 | 显示全部楼层
一般都是变量定义的
dengdc 发表于 2020-11-3 20:38 | 显示全部楼层
你看看不是改变了类型了。
zhanghqi 发表于 2020-11-3 20:42 | 显示全部楼层
应该是类型不匹配造成的。
dengdc 发表于 2020-11-3 20:45 | 显示全部楼层
转换结果直接强制转换类型。
dengdc 发表于 2020-11-3 20:48 | 显示全部楼层
这个需要在执行的过程中做数据类型的强制转换的。
jlyuan 发表于 2020-11-3 20:53 | 显示全部楼层
这个经常会遇到的,处理办法的楼上也说了的。
liliang9554 发表于 2020-11-3 20:57 | 显示全部楼层
这样的问题还是能很容易解决的。。。
 楼主| yszong 发表于 2020-11-3 21:00 | 显示全部楼层
你进行类型转换了吗
