[技术求助] LM317可以调节负电压么?
 楼主| shimx 发表于 2020-11-3 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM317可以调节负电压么?
jlyuan 发表于 2020-11-3 22:38 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| shimx 发表于 2020-11-3 22:46 | 显示全部楼层
比如  让变压器的接地线接LM317的正端输入,变压器的负电压线接LM317的负端输入,这样行得通么?
heweibig 发表于 2020-11-3 22:47 | 显示全部楼层
个人感觉这样应该没问题吧
 楼主| shimx 发表于 2020-11-3 22:50 | 显示全部楼层
是啊,保证了输入端的正电压差,可为什么出不了结果
jlyuan 发表于 2020-11-3 22:55 | 显示全部楼层
负压可以用lm337
 楼主| shimx 发表于 2020-11-3 22:58 | 显示全部楼层
根据公式 Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2  输出怎么着也不能是负值啊,
要输出负压 79XX系列也是可以的。
jiahy 发表于 2020-11-3 23:02 | 显示全部楼层
根据lz的描述,他是将交流电介入LM317了
spark周 发表于 2020-11-3 23:15 | 显示全部楼层
输出直流负电压  使用LM337或79XX系列  这两款电路都用过   LM317输出正电压没问题  输出负电压  没用过  不知道可不可以  根据datasheet上的公式  应该不行
liliang9554 发表于 2020-11-3 23:20 | 显示全部楼层
其实, 正负只是参考电平的问题, 如果将输出的(比如+5V)当成地, 那么原来的地就是负电压了.
不知道楼主是不是这个意思?
午夜粪车 发表于 2020-11-3 23:25 | 显示全部楼层
应该可以的啊!
午夜粪车 发表于 2020-11-3 23:29 | 显示全部楼层
正负只是参考电平的问题Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2  也许吧
huangchui 发表于 2020-11-3 23:33 | 显示全部楼层
用lm337不好吗?楼主
dengdc 发表于 2020-11-3 23:42 | 显示全部楼层
这个需要看具体的型号的,有支持输出负压的
jiajs 发表于 2020-11-3 23:45 | 显示全部楼层
LM317是不可以的,只可降压的,不可升压的
zhenykun 发表于 2020-11-3 23:48 | 显示全部楼层
//bbs.21ic.com/icview-700386-1-1.html
我经常用317和337
wyjie 发表于 2020-11-3 23:52 | 显示全部楼层
LM317最低输出时VREF,1.25V左右,输不出负电压
yszong 发表于 2020-11-3 23:56 | 显示全部楼层
涉及到公共地的问题, 会比较别扭. 楼主上个图呢
yszong 发表于 2020-11-4 19:57 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2020-11-4 20:01 | 显示全部楼层
这个不可以的,,这个一般用字正电压设计上比较多的。
