粉尘浓度检测仪在车间的运用方案
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2020-11-4 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,概述粉尘浓度检测仪运用:
  在现代工业的生产过程中,由于工艺需要,粉尘检测仪的应用越来越广泛,对其性能要求也越来越高。
  车间粉尘浓度检测仪采用高精度耐老化传感器、本安型防爆结构、壁挂式不锈钢箱体设计,适用于生产车间、堆料库、堆料场、办公室、皮带及风力送料等各种产生粉尘的作业环境。二线制4-20mA输出信号,可轻松接入用户的自动化管理系统。实时在线对粉尘环境状况进行监测,及时进行报警或启动除尘降尘设备工作,使环境粉尘含量控制在标准范围内,减少粉尘对人体和环境的破坏。
  二,粉尘浓度检测仪工作原理
  车间粉尘检测仪仪采用准确可靠的交流静电测量技术。在辅助气源所产生的气流作用下,被测环境粉尘颗粒从粉尘浓度检测仪入口导入经静电传感器至粉尘浓度检测仪出口,粉尘粒子在这一运动中所产生的微弱电流被传感器采集并传送至变送器。经变送器过滤、放大,并处理成为一个与粉尘含量成线性关系的4-20mA标准输出值。
  三,粉尘浓度检测仪特点:
  1、车间粉尘检测仪由传感器单元、变送器单元和辅助气流发生器和不锈钢箱体组成的紧凑型壁挂箱体结构。
  2、专用传感器为无电子电路,无源被动型。灵敏度高,不受震动影响,无粉尘沾染,可靠性高,寿命长。
  3、变送器输出的电流信号与传感器单元电气隔离,实现输出电流信号的无干扰传输。
  4、二线制(4-20mA)电流信号生输出,抗干扰能力强,易于远距离传输,对传输导线无特殊要求。输出电流与粉尘浓度成线性关系,方便后续的PLC数据处理。
  5、模块化设计,可单独更换传感器单元、变送器单元。
  6 长寿命设计,全金属外壳、连接件。
