[DCDC] DC/DC共阳极三通道RGB调光线性恒流芯片LED驱动IC方案
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-11-4 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【惠海芯片IC原厂】H7303概述:
H7303是一种低压差、线性降压、固定输出电流的LED恒流驱动器。除LED外,H7303无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的LED驱动电路。
H7303内置过热保护功能,可保护芯片,避免结温超过120℃时因过热而造成损坏。
H7303还集成了LED短路保护、电源欠压保护功能。
H7303自带软启动功能。
H7303可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从10mA到1600mA,步长为10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展LED的电流驱动能力。
H7303采用ESOP-8的封装形式。
【惠海芯片IC原厂】H7303特点:
电源电压:2.5V~48V
输出电流:100mA到1600mA
PWM调光
输出电流精度:优于±3%
过热保护阈值:120℃
欠压保护:2.5V
LED短路保护
软启动
无需电感
【惠海芯片IC原厂】H7303应用领域:线性LED照明驱动LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等
