请问帖子回复的时候,链接怎么插入?
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-4 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,经常在活动里面需要插入自己的帖子链接,但是如果只是单纯的复制网址的话,是黑色的,如下图下面的是黑色的,需要粘贴复制到浏览器才能转到网址。有的回复是蓝色的,依旧如下图,直接点击就可以转到浏览器,请问这样是如何做到的?
论坛等级不到,可能发不了链接,尤其是外部链接  发表于 2020-11-7 18:14
你看是不是我下面回复的效果?是的话 ,下面我有截图说明  发表于 2020-11-5 11:21
hobbye501 发表于 2020-11-5 11:19 | 显示全部楼层
hobbye501 发表于 2020-11-5 11:20 | 显示全部楼层
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-5 11:29 | 显示全部楼层
https://wwwwww.baidu.com.21ic.com/
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-5 11:30 | 显示全部楼层
是的,我想要你这样的效果,我也按照你图片这样试了,咋还是不行啊
https://www.21ic.com/
hobbye501 发表于 2020-11-5 11:34 | 显示全部楼层
https://www.21ic.com/ ...
不应该啊  添加链接 就好了啊   复制 粘结 就行
yjmwxwx 发表于 2020-11-5 13:51 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3043864-1-1.html?_dsign=adbc8485
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-5 13:58 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3043864&page=1#pid11604390
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-5 13:59 | 显示全部楼层
www.baidu.com
chongdongchen 发表于 2020-11-5 14:38 | 显示全部楼层
原来不止我一个。前面有几次发帖还是回帖来着。也是按照这个步骤,却无效果,和楼主一样一样的。。那几个贴都是T叔看到了帮我改了才行。试下:
www.baidu.com
@21ic小能手
hobbye501 发表于 2020-11-5 15:46 | 显示全部楼层
hobbye501 发表于 2020-11-5 15:48 | 显示全部楼层
我觉的你可能是 输入完了网址 没确定吧 确定后,会出现这样的
chongdongchen 发表于 2020-11-5 15:59 | 显示全部楼层
可能是高级模式不行,直接回复试下:
www.baidu.com
高级模式下:
www.baidu.com
都不行,@hobbye501
hobbye501 发表于 2020-11-5 16:05 | 显示全部楼层
可能是高级模式不行,直接回复试下:
www.baidu.com
高级模式下:
www.baidu.com
hobbye501 发表于 2020-11-5 16:06 | 显示全部楼层
可能是高级模式不行,直接回复试下:
www.baidu.com
高级模式下:
你直接回复这个呢?
hobbye501 发表于 2020-11-5 16:08 | 显示全部楼层
你直接回复这个呢?
chongdongchen 发表于 2020-11-5 16:08 | 显示全部楼层
www.baidu.com
www.baidu.com
chongdongchen 发表于 2020-11-5 16:09 | 显示全部楼层
你直接回复这个呢?
www.baidu.com
哈哈,人品问题,反正我重来没有成功过  发表于 2020-11-5 16:10
hobbye501 发表于 2020-11-5 16:11 | 显示全部楼层
不进入高级模式  直接回复:“www.baidu.com
[url=home.php?mod=space&uid=750063]@hobbye501[/url] :已经@21ic小能手了  发表于 2020-11-5 16:23
[url=home.php?mod=space&uid=750063]@hobbye501[/url] :谁知道呢,但是以前都没见人反应这个问题  发表于 2020-11-5 16:20
[url=home.php?mod=space&uid=1156766]@chongdongchen[/url] :那还真就是BUG了。。。  发表于 2020-11-5 16:18
[url=home.php?mod=space&uid=750063]@hobbye501[/url] :提交后会自动加的,问题是加了没用  发表于 2020-11-5 16:17
[url=home.php?mod=space&uid=1156766]@chongdongchen[/url] :得加那个[url]  发表于 2020-11-5 16:16
直接帖子里回复也没用  发表于 2020-11-5 16:13
hobbye501 发表于 2020-11-5 16:12 | 显示全部楼层
