[资料分享] TI博文--升降压DCDC TPS63810在TWS耳机里的应用
 楼主| xyz549040622 发表于 2020-11-8 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着近几年TWS耳机的爆发式增长,越来越多的终端客户对TWS耳机的体积,续航,音质等提出了更高的要求。
以下我们从续航的角度给大家推荐TI最新的解决方案。图一是一个典型的TWS耳机电源框图,用一颗Iq(静态电流)低至600nA的升压芯片TPS61099将电池电压升到5V同时给两个耳机端供电。耳机端电池电压存在电压差,这将降低充电效率。
图一
     TI创新性地采用2颗升降压芯片TPS63810分别给两个耳机端供电,提高整机效率的同时,降低了耳机及耳机仓的温度,改善了用户体验。我们从下面几个方面来介绍TPS63810方案:
 楼主| xyz549040622 发表于 2020-11-8 08:34 | 显示全部楼层
1. TPS63810芯片介绍
a. TPS63810是具有I²C接口的内置四个MOSFET的 2.5A 降压/升压转换器
b. 输入电压范围是2.2V至5.5V,可以很好的覆盖单节锂电的电压。
c. 输出电压范围是1.8V至5.2V,在运行和关断期间I²C均可以配置输出电压。
d. DSBGA 2.3mm × 1.4mm 小封装,外围只用配置4颗零件,如图二所示。
                                           图二
 楼主| xyz549040622 发表于 2020-11-8 08:36 | 显示全部楼层
2. TPS63810升降压方案系统框图介绍
a. 以下是采用TPS63810 TWS耳机电源系统框图
b. 充电仓端采用2颗TPS63810分别给2个耳机端供电。
c. MCU通过读取耳机端的电压,来调整TPS63810的输出。
                                                               图三
 楼主| xyz549040622 发表于 2020-11-8 08:37 | 显示全部楼层
3. 图四是TPS63810方案跟传统方案的对比表,在充电效率,整机温度以及电池寿命方面都得到了极大的改善。
功能
TPS63810
Boost
Boost+LDO
Boost+Buck
充电效率
92%-93%
70%-72%
70%-72%
82%-85%
耳机仓温度
Low
Low
Normal
Low
耳机温度
Low
High
Low
Low
耳机仓电池寿命
Best
Normal
Normal
Better
        图四
 楼主| xyz549040622 发表于 2020-11-8 08:38 | 显示全部楼层
4. 图五所示为2个耳机端电量有差异的时候,2颗TPS63810可以分别给不同电量的耳机电池充电,从而保证任何情况下都可以做到充电电压跟电池电压都是最小压差,从而提高充电效率。
图五
chenqianqian 发表于 2020-11-9 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
TWS耳机现在火的很噢
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
