[RISC-V MCU 应用开发] [RISC-V MCU CH32V103测评]+开箱搭建环境
 楼主| ZYJ00123 发表于 2020-11-8 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在午休时,接到快递小哥电话说有个快递。一脸懵的在想没有剁手哪来的快递,还担心会不会是到付的工艺品
直接上图看看真容,一个带有透明外壳的Link、一块开发板、一张接线示意图、还有八根杜邦线。
根据接线图下方的网站(www.mounriver.com)下载安装开发环境。
周末网速还是比较快滴,不到一分钟就下载完成。安装开始,此步骤大家都会干,不再赘述。
首次打开软件有新建工程向导,目前支持的MCU没几家呀。根据向导直接创建第一个demo工程。
用串口输出一下配置的时钟看看
编译信息也在上面这张图上了,没有问题那就下载运行一下试试看
串口助手打开,运行一下程序看看,link蓝灯闪烁,程序已经下载下去了,串口助手上没有任何信息,没有任何信息
重启一下再看还是没有信息,编译没错,怀疑线有问题。
换根线再试一下,果断输出了信息。
zeshoufx 发表于 2020-11-9 09:11 | 显示全部楼层
谢谢分享【开箱搭建环境】
