[通用8051核FLASH系列] HC89S003F4最高优先级和单片机唤醒的关系
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-10 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用芯圣HC89S003F4时,在使用官方INT1掉电唤醒例程中,无论如何都无法完全唤醒MCU,经厂方查看程序,调试,很快找出原因,由于INT1不是最高优先级,所以唤醒没有成功,后来将INT1的优先级设为最高,就一切正常了。
估计原因是:INT1不是最高优先级,唤醒启动后就被更高优先级的抢去了控制权,就是和和各种中断打架去了,最后谁也干不成活。
IP0 |= 0X30;       //INT1优先级设为最高,唤醒用的中断一定要设为最高优先级。否则有可能唤醒不成功
留做自勉。
补充一下,
上面的问题是因为在低级别中断里执行了掉电命令,由于级别不够,造成唤醒不成功,故要设置最高级中断。
有时序的东西最好不要放到中断执行
如果是在main函数里进入掉电模式,就可以不用设置最高优先级,
  1. bit PD_flag;
  2. main()
  3. {
  4.     while(PD_flag)
  5.     {
  6.             PCON |= 0x02; //进入掉电模式
  7.             PD_flag=0;
  8.     }
  9. }
其他函数给 PD_flag赋值,
  1. T0_INT()
  3.              if(.......)
  4.             {
  5.                   PD_flag=1;
  6.                }
  7. }
经试验可行
jerow 发表于 2020-11-25 22:28 | 显示全部楼层
唤醒必须是最高优先级吗?感觉这么做确实是有点不合适的。
