[其他] 灵动MM32W0蓝牙模块技术
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-10 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
MM32W0x2xxB 蓝牙模块是上海灵动微专为智能无线数据传输而打造,遵循 BLEV4.2 蓝牙规范。接下来英尚微代理为大家介绍关于灵动MM32W0蓝牙模块技术
该模块支持蓝牙 SPP 协议,可与所有版本安卓手机收发数据,可与支持 BLE 的 IOS 设备配对连接,无需额外授权费用,支持后台程序常驻运行;支持 AT 指令,用户可根据需要更改串口波特率、设备名称、配对密码等参数,使用灵活。
MM32W0系列模块支持 UART 接口、I2C 接口和 USB 接口,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大无线数据传输功能。
2.特点
蓝牙协议:Bluetooth Specification V4.2 BLE,比传统蓝牙有更远的通信距离
工作频率:2.4GHz ISM band
调制方式:GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
灵敏度:≤-80dBm at 0.1% BER
传输速率:Asynchronous: 1Mbps Synchronous: 1Mbps
安全特性:Authentication and encryption ;支持 AES 加密,128/192/256 位
支持服务:Central & Peripheral UUID FFE0,FFE1
供电电源:+3.3VDC 50mA
能耗特性:支持 SLEEP、STOP 和 STANDBY 低功耗模式
外观尺寸:26mm x 13mm x 1mm
3.应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以实现与手机间一对一互连,也可以和 PC 机的蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
•蓝牙 GPS;
•蓝牙无线数据传输;
•工业遥控、遥测;
•POS 系统,扫描枪;
•交通、井下定位、报警;
•自动化数据采集系统;
•无线数据传输;银行系统;
•无线数据采集;楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
•智能家居、工业控制;
•汽车检测设备;
•电视台的互动节目表决设备;
•政府路灯节能设备;
•无线 LED 显示屏系统;
•蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄;
•蓝牙打印机;
•蓝牙遥控玩具;
•防丢器、LED 灯控;
4.物理特征
5.电气特征
便携手到老 发表于 2020-11-11 11:44 | 显示全部楼层
这个芯片确实用过,很棒的。能够进行拉距离45米
两只袜子 发表于 2020-11-17 09:13 | 显示全部楼层
很好的芯片
数据采集存储 发表于 2020-11-17 13:04 | 显示全部楼层
我喜欢,我喜欢使用这个MM32W0模块。
答案很长吧 发表于 2020-11-18 09:36 | 显示全部楼层
这款芯片是否支持MESH网络呢?如果支持的话,怎么设置呢?
yangxiaor520 发表于 2020-11-19 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
内嵌有MCU内核没
看别人照片 发表于 2020-11-19 08:50 | 显示全部楼层
这个芯片感觉不错的,不错的感觉。
onlycook 发表于 2020-11-19 15:28 | 显示全部楼层
这款芯片是否支持MESH网络吗
勇者无惧你和我 发表于 2020-11-20 09:23 | 显示全部楼层
我求mesh网络的例程。
海滨消消 发表于 2020-12-14 15:40 | 显示全部楼层
求mesh网络的例程。
jiangyongabc 发表于 2020-12-16 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
支持mesh组网嘛?
