[技术讨论] Pt100四线温度测量问题
 楼主| flyicdsp 发表于 2020-11-12 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用Pt100四线进行温度测量,温度范围很短,比如20-30℃之间,想达到0.1℃的精度,有推荐的电路设计方法?传感器本身可以达到0.1±0.05,估计系统达到0.1℃的要求很难,加上合理的电路设计能达到<0.2℃。有更好的传感器?
LcwSwust 发表于 2020-11-12 12:09 | 显示全部楼层
MAX31865了解一下
天意无罪 发表于 2020-11-12 12:27 | 显示全部楼层
传感器精度、分辨率、还有后级硬件系统的精度。
