possible stack overflow 会有什么不好后果么?
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-16 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
写程序水平不高,所以动不动有这个警告,...好吧,一直有这个警告...
main.c:95: warning: (1393) possible hardware stack overflow detected; estimated stack depth: 17
会有什么 不良后果么?
chenho 发表于 2020-11-16 23:07 | 显示全部楼层
没啥问题
stly 发表于 2020-11-16 23:11 | 显示全部楼层
你用的是什么型号的芯片?
一般的PIC16, 例如PIC16F18446, 硬件推荐层数是16, 溢出复位或者跑飞异常..
wangpe 发表于 2020-11-16 23:18 | 显示全部楼层
编译器发现你的堆栈深度可能超过17了, 你说重要不重要?
chuxh 发表于 2020-11-16 23:21 | 显示全部楼层
堆栈溢出后果很严重啊,一般都会跑飞, 楼主是不是函数嵌套太多了?
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-16 23:25 | 显示全部楼层
还好,只不过随便支持下屏幕,加上中断叠加
17级如果函数带参数是不是顶不住几层
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-16 23:28 | 显示全部楼层
推荐层数16,那么max层数是多少
xxmmi 发表于 2020-11-16 23:34 | 显示全部楼层
打错字了..是硬件堆栈层数是16..
就是只有16层的意思...
hanwe 发表于 2020-11-16 23:40 | 显示全部楼层
后果很严重
yufe 发表于 2020-11-16 23:44 | 显示全部楼层
溢出会造成不可预计的后果
xxmmi 发表于 2020-11-16 23:47 | 显示全部楼层
警告的话应该没有问题
gongche 发表于 2020-11-16 23:50 | 显示全部楼层
因该不会有大问题
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-11-16 23:55 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
