[技术求助] 只能回短帧E5,长帧前面几个字节是正常的
 楼主| wuhany 发表于 2020-11-16 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ti的MBus通信芯片TSS721A,300bps /2400bps/9600bps通信不正常,在300bps的时候,只能回短帧E5,长帧前面几个字节是正常的。
zhaoxqi 发表于 2020-11-16 23:21 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wuhany 发表于 2020-11-16 23:25 | 显示全部楼层
而9600bps通信的时候,短帧居然回E4或者C0,长帧数据也是乱的
heweibig 发表于 2020-11-16 23:29 | 显示全部楼层
看看图
 楼主| wuhany 发表于 2020-11-16 23:35 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2020-11-16 23:41 | 显示全部楼层
基本上电路都差不多,估计都是相互抄袭原因吧?
spark周 发表于 2020-11-16 23:44 | 显示全部楼层
是否需在U6 Pin 5增加电阻?
lizye 发表于 2020-11-16 23:47 | 显示全部楼层
问题不一定在TSS721上,可能在主机端。
 楼主| wuhany 发表于 2020-11-16 23:50 | 显示全部楼层
接受是正常的。就是发送数据未前面部分正确后面部分错误
liliang9554 发表于 2020-11-16 23:55 | 显示全部楼层
多搭电路  试一试   应该问题不大   呵呵   一般如果模板电路没有问题   后面应该来说   基本都能出来   呵呵
午夜粪车 发表于 2020-11-16 23:59 | 显示全部楼层
R43, R45 是不是太大了点?
jiahy 发表于 2020-11-17 19:58 | 显示全部楼层
楼主大哥,你好。可否请教下您的MBUS总站电路怎样?
 楼主| wuhany 发表于 2020-11-17 20:06 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
